承之
第37楼2016/01/22
按照CNAS,检查已经被检验替代了。所以你这个解释有点不妥
路云
第40楼2016/02/11
正是因为在合格评定领域,原来将inspection译为“检查”不是很贴切,所以在2015版的CNAS-CI02中,已将前一版本(06版)的“检查”变更为“检验”,这与我个人所理解的并无矛盾。“检验”包括“检测”与“验证”,而“检查”往往是指事后的符合性的验证过程,多为定性的判定,并不一定包括检测过程。检测的结果和所要达到的要求往往是作为检查过程实施的两个输入,检查过程通常都是根据其输入信息进行符合性验证,看是否满足或达到预期的要求。集检测、验证与检查三项能力与权力于一身,实际上是不合适的。
