nellieyxy
第11楼2006/11/01
谢谢你们,有问题我再请教各问高手~~
wds408
第12楼2006/11/01
还有应该注意药物的浓度在每次实验时注意管子的清洗CE的重复性一直是一个值得期待的问题要多重复几次管子有时用久了基线久会不稳
芝兰
第13楼2006/11/01
还有就是废液瓶中刚开始应加入适量的水,不要用空瓶。
第14楼2006/11/14
为什么不能用空瓶?我一直都是用空的,这有什么影响呢?
第15楼2006/11/14
主要因为,如果是空瓶,毛细管的出口端置于空气中,进样时,出口端会形成液滴,产生表面张力,影响进样的准确性,进而影响重现性。
第16楼2006/11/14
我很好奇深蓝你是做什么方向的啊 ?你真的好象什么都懂,好佩服~
第17楼2006/11/14
我说的那些只是我个人的看法,不一定完全正确,仅供参考,
