treesgod
第11楼2016/01/22
对啊,怎么把空白降下来啊,想不明白是为什么?有没有可能空白的酸度比处理样品的要高啊,这个酸度会不会有影响?
第12楼2016/01/22
试过的,默克的硝酸,没有问题
冰山
第13楼2016/01/23
我用2%磷酸二氢铵,样品进样体积20ul,基改5ul。基改是为了消除基体而加,对于样品基质较复杂、灰化温度较低的元素是很有必要的
JIANNAN
第14楼2016/01/24
试剂空白可以一、一排查,找出污染源,也有可能是石墨腔或石墨管污染,用2%硝酸清洗,再用酒精清洗。如果还有问题,查查灯电流或进行波长校正。
第15楼2016/01/25
石墨管用的是新的,应该没问题,灯电流、波长会只对试剂空白有影响么
wangjunyu
第16楼2016/01/30
升温程序是怎么样的
