yxwang1990
第21楼2016/01/24
可是GC端柱子刚换了也就两周左右,衬管隔垫是前天新换的
第22楼2016/01/24
那为什么会有严重的拖尾呢,实在想不到什么好办法了,现在在空跑仪器呢
千层峰
第23楼2016/01/24
上图看看
第24楼2016/01/24
您好,图一是现在的20PPB的标样,后面两个峰,尤其是BDE209的峰形又宽又矮,很不好,图二是走正己烷的基线,这样算不算不正常呢,没清洗离子源之前一直都是300左右,图三是以前20PPB的标样,峰形比现在的好看
第25楼2016/01/24
像这样的情况,是不是截一段柱子会有所改善呢?
有雨的夜
第26楼2016/01/24
想问一下楼主这根柱子用了多久,进样多不多,看样子是柱效下降,能不能换一根柱子试试,如果用的比较多,你截一段柱头吧
heiyecaihong
第27楼2016/01/25
拖尾 可以尝试一下切一段柱子
第28楼2016/01/25
这根柱子刚换的,就走了十几个样
第29楼2016/01/25
嗯,好的,正准备这么做
florius
第30楼2016/01/25
可能柱子切得不是那么平整,重新切一次
