渤海2016
第11楼2016/01/23
谢谢版主
第12楼2016/01/23
内标的溶剂,和样品处理用的溶剂不一样,这样的差别在哪里呀?我刚刚整这个,不是很懂。
第13楼2016/01/23
是这样的,我的样品经前处理氮吹至2mL一下,加入2μL的内标,然后定容到2mL,转移到棕色进样小瓶中,上GC-MS分析。标样:配置一定浓度的标样,取2mL 加入2μL的内标,转移到棕色进样小瓶中,上GC-MS。将样品的色谱图与标样色谱图中的内标的峰有明显的差别,但是在对同一标样进行多次测量时,谱图中的内标峰无明显差别。我想知道这是什么造成的?是我内标选取的有问题吗? 刚开始接触这一块内容,可能有些表述不太专业,
第14楼2016/01/23
你们在做的时候,内标物在表样中的响应值和样品中的响应值差别大吗?在遇到这种情况的时候,你们是怎么解决的呢?
第15楼2016/01/23
内标物我用的是苯甲酸苄酯,需要测量水体、土壤中的邻苯二甲酸酯(PAEs)。用这个内标合理吗?如不合理,我改用什么样的内标好呢?刚接触,不是很懂这个内标。
第16楼2016/01/23
那你一般在做的时候是怎么算这个校正因子的呢? 你遇到这种情况多吗?
千层峰
第17楼2016/01/24
没遇到你说的这种情况,一般都是回收率低点,,,
安平
第18楼2016/01/24
差多少,有规律么?
