安平
第11楼2016/01/23
除了柱子。检测器污染也有可能。
zyl3367898
第12楼2016/01/23
老化柱子,多进几针溶剂。
kelvinchun
第13楼2016/01/25
FID检测器
第14楼2016/01/25
更换回原来使用的N2后,依然基线漂移
xiao-jin
第15楼2016/01/25
原来载气纯度是多少?现在更换的载气纯度多少?仪器所用色谱柱是什么?
第16楼2016/01/25
老化柱子与检测器。会不会新氮气纯度不够,污染了柱子与检测器。
lsyecspc
第17楼2016/01/25
空气和氢气用的气瓶还是发生器?发生器的话检查一下净化装置。最好把喷嘴和衬管也清洁一下。
第18楼2016/01/25
氮气的纯度对ECD影响最明显,当氮气不纯时,ECD的基线会很高,但FID、FPD的基线不会显高。
