高山流云
第11楼2016/01/25
应该是光路或者狭缝没调试好吧
qq250083771
第12楼2016/01/26
进样光路
a362094418
第13楼2016/01/26
天冷,雾化器被冻住了?
变形虫
第14楼2016/01/26
是你的光路与燃烧头的狭缝不重合(我们一般所说的燃烧头偏转)吗?
冰山
第15楼2016/01/27
这是火焰测试出现问题了,所有的其它元素都是这样吗?另外这台机子有石墨炉吗?石墨炉测试吸光度怎么样?
vm88
第16楼2016/01/27
换了O型圈好了吗?
勇敢发问
第17楼2016/01/28
我们实验室的温度太低了,没有恒温,温度过低直接影响提升量,然后吸光度就全偏低了,现经我们重新调节后,实验室升温后现正常了。谢谢分享!
第18楼2016/01/29
的确是,光通量太少了,没有调好灯。
第19楼2016/01/29
O形圈老化很严重了,取出时已经坏完了,旁边也有缺口了,虽然对强度影响不大,但也确实应该要换了,后面我们找出是灯没有调好,光通量少导致的,现已好,谢谢指教了!
