qaz15000
第21楼2016/01/24
最有用的聚焦还是靠色谱柱的液膜,溶剂聚焦我感觉是个伪命题,因为当溶剂聚焦有用的时候,你会发现峰形根本没法看。而且在分流进样条件下,色谱柱聚焦就够了,高沸点溶剂只会使你的峰无比难看。
安平
第22楼2016/01/25
有数据么? 给个具体案例看看?
第23楼2016/01/25
有实验支持么?有色谱图么?
皮皮鱼
第24楼2016/01/25
1、汽化室内,溶剂和样品都是同时气化的。2、之所以叫溶液态样品,就是因为溶剂占95%以上。这个是虚数,大致就是说绝大部分都是溶剂。3、“当然包括5%的待测组分“,是因为待测组分在溶液态样品中本来就只有5%。4、无论进入色谱柱的,还是被分流吹走的,都是一样的混合均匀的气化后的溶液态样品而已,没差异。5、瞬间不分流之所以能够达到降低溶剂拖尾,是因为减少了在汽化室玻璃衬管内溶剂被载气不断稀释后的长时间进样,不会因此而导致溶剂峰进样宽度被过度拉长。。具体峰宽理论,可以参考前面置顶部分我的关于峰宽构成的帖子。
p3059977
第25楼2016/01/25
谢谢,赞!
第26楼2016/01/25
分流进样,可能会有样品气化不均匀的问题。可能会产生分流歧视。 不分流,气化相对要均匀。
第27楼2016/01/25
推荐大家看一本叫气相色谱进样技术的书,对理解气相色谱的进样过程有帮助。
wazcq
第28楼2016/01/25
说说我的理解:不分流进样溶剂溶质开始是气化均匀的混合进入毛细柱,到了一定阶段即大部分进样完成。少部分样品扩散进入死体积(比如分流/不分流共用的衬管分流点以下的那部分)因为溶质沸点高,扩散就会比溶剂慢,进入毛细柱就成了溶剂的比例会大些,所以到了一定时间就得开分流阀以减少溶剂拖尾!
zyl3367898
第29楼2016/01/25
溶剂会出一个大峰,然后是样品峰出现。
第30楼2016/01/25
基本正确,就是可以去除掉溶剂的拖尾部分,减弱对保留较弱组分的干扰。 但是不能消除溶剂效应。 还是需要其他聚焦手段的。
