mengzhaocheng
第21楼2016/01/27
好的,看来需要注意这一点
广西纺织
第22楼2016/01/27
参照标准里甲醛浓度过低的做法是称取2.5g的试样,减少称样量应该也是可取的吧,不过给楼主严谨的做法点赞
小鱼625
第23楼2016/01/27
对的,甲醛含量主要来源就是一些助剂、整理剂等等,由于其不均匀性,所以测出来的值可能与质量不成比例关系。甲醛浓度过低,此时增加称样量以确认检出为阳性。当甲醛含量过高或过低,称样量的减少或增加也是可行的。
dyd3183621
第24楼2016/01/28
稀释是不一定合适,什么情况下才能稀释,标准是有规定的
第25楼2016/01/28
哦,指示剂是一种光敏物质啊
WUYUWUQIU
第26楼2016/01/29
光至变色,可以这么说吧
第27楼2016/01/30
里面含有光敏成分
