qinyuyan
第11楼2016/07/25
我反而觉得土壤中的硒容易测,食品中的硒难测!土壤中的硒不需要全消解的,微波消解就行了,食品中的硒还要赶酸,不容易控制,而且含量低
envirend
第12楼2016/07/25
土壤硒,如何测准确呢? 对于小于0.5 mg/kg,我们几乎是在碰运气
wnnzl
第13楼2016/08/02
Se如果用ICP-MS灵敏度(82)较低,有条件的可以加甲烷,用80做
马斯葛
第14楼2016/08/26
我做的是烟草中的硒,之前用PE 标准模式做的,线性可以,现在用碰撞模式做,但是这几次线性一直不好,是什么问题呢
第15楼2016/08/26
是不是标准曲线溶液浓度太低的缘故?标准模式下能做好,碰撞模式下应该也没问题。
我是风儿
第16楼2016/08/28
当然是土壤中的硒不好做的
