安平
第11楼2016/01/24
最好换柱子
qqqid
第12楼2016/01/24
做水中苯系物,用甲醇做溶剂,直接进样,好像不行吧?甲醇溶剂的苯系物标准溶液,是顶空法做水样时用的。萃取法做水中苯系物,溶剂应该是与水不溶的溶剂,比如标准方法中使用的二硫化碳。
第13楼2016/01/24
楼主的PEG-20M是强极性的柱子,正常情况做苯系物可以全部分开。但是楼主进的甲醇溶剂拖尾,说明柱子的极性已经下降,或者极性丧失,可能是柱子平时保存不善,又没有保养。极性柱子大多怕水和氧,要防止空气进柱子。柱子保存时要封堵两端,装在仪器上不开机要堵住检测器出口,不使用仪器也要经常通载气驱除内部的空气。
m3072398
第14楼2016/01/24
哦,谢谢
