xmqhp
第11楼2016/01/26
没有要求有外培的证书,只是要求有培训的证明或记录,内部的培训也可以的....
心态更重要
第12楼2016/01/26
内审员需要内审员证书吧?
石头雨
第13楼2016/01/27
如果内部培训的话应该没有吧!
第14楼2016/01/27
CNAS是这样说的。
可言1
第15楼2016/01/27
新建的实验室是应该通过多种途径解决技术、管理等方面的问题,一但实验室管理体系正常运行后,所有的培训、包括技术、质量等方面都应该内部培训,也只有这样才能真正体现并检验出实验室管理体系存在的价值,也不会让实验室管理体系流于形式。
第16楼2016/01/29
反正CNAS评审需要外培证书。
andychan59
第17楼2016/02/04
是的,还是要求有证的,还有就是如果选择通过内部培训这个途径,怎么证明内部培训老师有这个资格,我说我是自学成才,关键是评审老师不信。
wangheng06
第18楼2016/03/24
至少一个实验室有一个人外出培训后,要不然谁当培训老师
adam08
第19楼2016/03/29
这个不一定,基本上都是看组长的。对于某些实验室,有时候也不看培训证书,而是对经历进行认可。
zal
第20楼2016/03/31
应该是这样的,不过有的做法就是死般....
