安平
第11楼2016/01/24
楼主分析什么项目?换柱子看看?
横波
第12楼2016/01/24
质控和标准没有问题,测试样出现异常,建议找找测试样的前处理过程
jiasheng
第13楼2016/01/24
进了qc溶液都有问题,所以不是样品溶液或者前处理的问题。谢谢
第14楼2016/01/24
您好。大多数邻苯项目。但是柱子为何会影响调谐呢?峰监测的信号为何会这个样子呢?谢谢
第15楼2016/01/24
您好。色谱柱应该不会影响调谐的吧?谢谢
第16楼2016/01/24
今天更换了进样口问题依旧。色谱柱拆下来,截了柱子(约1.5米),简单的老化后,问题依旧;走了一针口气,基线平稳。进了一针试剂空白,还是和上面的图差不多,色谱图信号非常异常。
第17楼2016/01/24
清洗了离子源,峰监测无漏气状况,进了一针试剂空白,感觉稍微好了一点,再进一针发现又不行了(相同的一瓶溶液)。想调谐试一试,发现检测器电压升的非常高,被我停止了,检查了一下,发现物异常,再次调谐,一直无法进行,卡在调节分辨率那一块,再次手动停止(约调谐了600多秒),会到峰监测界面,打开灯丝,出现了昨天的那个画面。
有雨的夜
第18楼2016/01/24
请问楼主,你说的峰检测,是指手动调谐,选择水和氧气,然后手动调谐做不了?什么是无法进行?
第19楼2016/01/24
建议分段排查
第20楼2016/01/25
峰监测就是检漏的一个方式,观察水峰和氮气峰;自动调谐无法进行;手动调谐也不行。还应该排查哪里呢?谢谢!
