皮皮鱼
第11楼2016/01/25
瞬间不分流,或者利用溶剂聚焦,都可以的吧
zyl3367898
第12楼2016/01/25
最好上个图看看,可能找到问题所在。
molecule
第13楼2016/01/26
60℃左右分离较好。如果要把乙醇和苯分开,恐怕得100米长单柱或中心切割了。
尘
第14楼2016/01/31
降低初始温度
第15楼2016/01/31
10楼说的是,可以上图谱看看。
chengduxiaochi
第16楼2016/02/02
甲醇的峰很大,拖尾,苯的峰会出在拖尾上的,理论上来说,用长的、厚液膜的柱子可以实现好的分离,但实际情况好像没有特别好的办法,而且好像国内标样买过来直接就是配在甲醇里的。
第17楼2016/02/03
看来只有长柱子才能实现分离。
lh521d
第18楼2016/02/04
确实会有这样的情况,可以尝试调整下分流,稍微大一点。国内标样买来是配在甲醇里面的。原来配在二硫化碳里面可能不是很稳定,容易挥发,做苯系物的时候要么自己直接用二硫化碳配,要么买高浓度的标样再去稀释,这样子里面的甲醇会少很多,也就不会掩盖苯的峰了。
