冰山
第23楼2016/02/11
菠菜干粉取1.00g太多了,不容易消解彻底,更何况楼主用的还是高压消解罐法。我用微波消解,取0.3g左右,加7ml硝酸和1ml双氧水,消解赶酸后定容至25ml。上机测试时进样量为20ul,基改用2%磷酸二氢铵,5ul。
冰山
第25楼2016/02/13
老实说关于背景的影响我并没有知道的更多。
实际上,我只管通过加基改以及采用扣背景后得到的信号值。尽管加磷酸二氢铵作为基改时可以看到背景值比吸收值高出许多,但是对于这个GSB-6(菠菜)我常用的质控样品,不管是加标回收率还是其本身的含量,都能得到满意的结果,所以我就没有去过多的理会背景值的问题。
其实我最担心基体效应对测定结果的影响,但是对菠菜样来说不必考虑这个问题
