兔子精灵
第11楼2016/01/26
不检测时基线值一直向上升,pe的580,LZ是?
第12楼2016/01/26
不是刚开机的时候
第13楼2016/01/26
但是老化后结果也不理想
第14楼2016/01/26
反正就是检测时基线值一直往下降,到零以下,就不正常积分了 ,老化后也不理想
第15楼2016/01/26
这个有影响吗,我的仪器上面是有个排气罩,但是风调的不大阿
千层峰
第16楼2016/01/27
这峰,,一看还有雪山的造型啊。。
liandong
第17楼2016/01/27
应该是进样浓度大,或者是柱子脏了
安平
第18楼2016/01/27
建议报修一下,让厂家检查处理ecd,或者更换
第19楼2016/01/27
可是老化结果也不理想
第20楼2016/01/27
不进样的时候基线上升,比较有问题。 建议报修。
