皮皮鱼
第11楼2016/01/26
脱氧管分为两种,一种可以观察到内部脱氧剂的情况,一种是全金属外壳,无法观察到。当可以观察到脱氧管失活时,可以看到脱氧剂由亮绿色变为黑色。如果无法观察到,应定期进行更换。
由于脱氧管价格较高,容量较小,更换时必须小心操作。小号脱氧管只有不足30mL的氧气吸附容量,一些劣质产品可能更小。成品脱氧管出入口端均有螺丝密封,更换时不能随便打开更换,以避免更换时氧气进入,建议应按照如下操作步骤进行:
(1) 首先把载气打开一点,让载气通过接头以较慢的速度放空。
(2) 然后拧松脱氧管进气端螺丝,移动到载气接头边上,用载气冲脱氧管接头的同时快速拧下螺丝,并连接好载气接头。整个过程不要断载气。
(3) 拧紧进气端接口后,拧松出气端螺丝,这个时候可以看到载气从脱氧管中流出。
(4) 保持载气供应,拿下螺丝,快速接好管线接头。检查气密性。更换完成。
除此之外,应该在更换载气钢瓶的时候也要注意避免空气进入系统,以免造成脱氧管失活。因此在更换钢瓶时,应注意置换排出减压表中的空气。如果不置换,直接拧紧钢瓶和减压表的连接,中间将有10mL左右的空气被封闭在系统内,对脱氧管的寿命是非常致命的。
