有雨的夜
第11楼2016/02/03
液氮使研磨充分,酶钝化,防止遗传物质降解,像提取DNA时,提取的多,加上植物组织有些部位比较硬,液氮效果好
第12楼2016/02/03
研磨过程大致取决于你的实验目的,以RNA为例,比如所有东西要洗净灭菌烘干,研钵要用瓷的,玻璃的不耐用,高温烘干或者加乙醇烧过,用锡纸包好,放冰箱中冷冻,就是预冷,要不直接上液氮很容易炸
第13楼2016/02/03
理论上讲,暂时不用的组织都应该放到液氮中冻存。新鲜组织洗净,是否酒精擦拭杀菌取决于需要,叶片擦干,一般取你需要实验量的2倍研磨,因为损耗。研钵最好先固定,戴防冻手套,千万别戴棉手套,加入适量的液氮开始研磨,液氮开始像沸水一样,慢慢倒出来,也可以用小罐分出来一些,每次用勺子加,保证液氮不挥发没了就好
zyl3367898
第14楼2016/02/03
倒出来是水一样的东西,直接进行研麿吗?
雾非雾
第15楼2016/02/03
那对于测农残来说好像不是必需的。
zjn1123
第16楼2016/02/04
感觉对药残没什么用,生物方面应该用的多吧
第17楼2016/02/05
明白了,谢谢各位老师的讲解。
