清鸟飞鱼
第18楼2016/03/24
如果您选择色谱的CAL30及以上的流路进行标定,那就不要输入手动因子。因为CAL30等标定流路在生成因子前会清除组分相应的 LEVEL(标定层),也就是会清除掉原有的因子。而如果某个组分输入了手动因子,这个标定层就因手动因子绝对优先的限定而被禁止了更新因子数据,但清除原有因子的功能却有效。这样就导致手动因子一旦移除,原始因子数据就为空了。
如果您选择用手动因子来做色谱的标定,那就不要使用CAL30及以上的流路进行标定。也就是说,您永远不要使用色谱的自动标定和因子更新功能。这样就使手动因子内包含的原始因子数据永远存在,您也可以选择移除手动因子来恢复色谱的自动标定和因子更新功能。
正确的手动因子输入方法是:
1. 在维护菜单内,选择3,在这个应用页面内将应用至于out service,这样就避免后面的动作不会影响工艺的操作。(注意,这样做会导致色谱在周期末出现一个严重报警,这是正常现象,请不要理会)
2. HOLD色谱,将当前要标定的全部组分因子都输入手动因子,数据是 1。
3. 通入标气,在工艺流路内运行色谱,查看分析结果。连续运行色谱,观察分析结果重复性。
4. 若重复性正常,将色谱HOLD,输入计算后的手动因子。
5. 通入工艺气运行工艺流路,并将第一步内的 out service 更改为 in service ,再清除全部报警信息。
西门子色谱的因子计算公式是:因子=峰面积/浓度
当我们通入标气时,我们知道浓度但不知道峰面积。而峰面积在色谱的液晶面板上是看不到的。
为了让我们知道峰面积,我们可以将当前的因子手动设定为1,这样得到的分析结果就等于峰面积值。
我们用已知的峰面积和已知的标气浓度就计算出了真实的因子,最终将真实的因子手动输入,就完成了标定过程。
最后,请见到本文的朋友牢记手动因子标定方法和CAL30等流路的自动更新因子标定方法是矛盾的,不能相容。除非我们预先将组分的标定层放置在不同的层级,使得不同层级的因子相对隔离。
上面那段短话是是朗工说的,,另外没有因子 1 可以导入AMD和原始方法表 2 手动恢复上次因子在用自动标定(前提是峰能被积分还要在色谱内输入被测峰的浓度)我把新因子计算理解是这样的 新的校准因子=(峰面积/标气浓度)x原有因子,3 用标准谱图离线标定
wuduld-1314
第19楼2016/03/25
这个并不是手动输入的*,是标定后自动出现的,这是什么原因?
