zhaoyongqiang
第21楼2016/02/04
1过滤;2 离心分离。
qianghua_ustc1
第22楼2016/02/04
有沉淀不要紧,放置长时间后吸取上清液进行测试。
zmxorhhxa
第23楼2016/02/14
样品上机前离心,管子不要插到底!
xannie123
第24楼2017/08/18
先过滤
deer
第25楼2017/08/18
滤纸折成尖锥状,放入,滤纸内形成部分干净滤液
百花大川
第26楼2017/08/19
一个猜想,如果在雾化器进样管前端加一节PEEK管,在灵敏度满意的情况下是否能改善雾化器堵塞的情况
冰山
第27楼2017/08/20
这样不错,方便快捷!可以上个图给大家看看吗?
第28楼2017/08/20
PEEK管有什么特性吗?简介下好吗?
第29楼2017/08/21
Peek管内径比较细,如果溶液颗粒大堵塞的话应该先堵在peek管上,peek管堵了换一节就行,一个懒想法
仪通仪器
第30楼2017/09/06
一般的毛细管都是前面加一小段玻璃管来限流 玻璃管太短要求内径就小 有点杂质很容易堵住 如果不清洗的话 样品的水分蒸发掉都要堵塞 如果用的是等内劲的毛细管的话 就不会有这种现象 等内劲毛细管是利用管路的长度来进行限流 孔径自然就要比玻璃的限流管要大很多 当然对管子的内径要求就很高。
