kelvinchun
第11楼2016/01/27
降低柱温,指的是降低柱箱温度还是柱子升温速度?
安平
第12楼2016/01/27
降低柱温。
zyl3367898
第13楼2016/01/27
能上个图谱最好,能看出是否还有分离的可能。也可以用峰宽等条件积分,使两峰分离。
可言1
第14楼2016/01/27
根据塔板效应,降低温度、降低载气流速、增加柱子长度均可以增大分离度
high1987
第15楼2016/01/28
最好的办法是换柱子,要看到底重叠到什么程度了,有些化合物在不同极性的柱子上分离效果完全不一样
第16楼2016/01/28
可以换不同极性的柱子试。
