langyabeilei
第11楼2016/01/27
zyl3367898
第12楼2016/01/27
分离度不够,程序升温速率升得慢些,流速慢些。
axing927780
第13楼2016/01/28
我觉得加了甲醇的那个,出的第一个大一点的峰应该就是甲醇,归一化的结果第一个峰的含量也增加了,现在的疑惑就是测试样品中第一个峰的位置是什么成分,因为是手动进样的,不知道是我进样的问题还是确实是两个成分,但是分离度不好,我看看能不能找到地方做质谱。谢谢您哈
第14楼2016/01/28
我是70度保留6分钟再升温的,升温速度应该对第一个峰没影响,载气现在是0.5MPa,30米的毛细管柱,载气压力还可以降吗?麻烦版主了,谢谢哈
第15楼2016/01/28
可以降为0.4,不过很少调节载气流量来提高分离的,可以试试。
雨木霖
第16楼2016/01/28
跟甲醇很难分开的。。。。太多了,丙酮,乙醇,乙腈,二硫化碳,等等。。。。。。。
第17楼2016/01/28
后面我补的图里面第二个大峰是丙酮,已经确定了,这个只有碳氢氧三种元素
第18楼2016/01/28
恩,等我试试
第19楼2016/01/31
KB的柱子好用吗?零几年用过,不知是使用方法不当还是别的原因,寿命很短,后来这几年全买了DB与VF柱,效果不错。
第20楼2016/02/14
额,自己摸索着用的,用的比较少,没有比较,也不知道好不好
