symmacros
第11楼2016/01/27
顶空应该进入仪器比较干净,但不知道空气有无影响?
ningmeng
第12楼2016/01/27
半年不到就换新柱了?难怪我3月底换的做邻苯二甲酸酯样品量不大,到现在峰型就拖尾的厉害了,看样子该换新柱子了呢
小鱼625
第13楼2016/01/27
烘烤柱子、割柱子等方法还是没有改善时,就得考虑换柱子了,毕竟也是消耗品。
robin_clhx
第14楼2016/01/27
三个月不到就换掉,PAE,做油漆油墨和原材料,24小时不停进样测试样品量非常大,样品脏,检出限要求低,测的邻苯种类多,经常需要测试完成之后加一段高温老化色谱柱去除杂质
有雨的夜
第15楼2016/01/27
这样柱子是损耗比较大了,要求高,柱子就不能对付
勇敢发问
第16楼2016/01/29
这个得看你们的样品和样品量,我们这边每天都跑样品,半年更换一根柱子
zwq1973
第17楼2016/02/02
因为柱子型号不同,做的样品不同对柱子的使用寿命造成的影响不同,所以单纯说多久,做多少样品换好像没什么意义,主要还是看柱子的实际情况是否满足你的要求来决定是否更换。
