aoc99
第11楼2006/12/31
还有一种可能,标准曲线最高点信号比较高,仪器整体空白被“抬高”了。
禽兽
第12楼2007/02/01
是因为石英槽的酸液被进样针污染造成的
zjcybo
第13楼2007/02/05
的确温度对测定有影响
雨中曲
第14楼2007/02/27
我觉得可能是管子没冲洗干净,你刚做完标准最高点,浓度最大,多用载流冲洗几次应该会好一些
hqsw888
第15楼2007/02/28
我用的是afs-830。仪器在做样品空白前都要重做标准空白的。标准空白应该相差不大。如果室温变化太大,可能会相差很大。[/quote]
mike1990
第16楼2007/03/12
荧光值前高后低衰减,可能是系统管路污染(多次使用后会发生),这种情况我也遇到了。我的解决办法:测试前先走标准空白、还原剂,直至荧光值稳定。
xinxin8899
第17楼2007/03/19
做完标准曲线一定回过头来再做标准空白,直到和原来的标准空白差不多再做样品空白
