h04206010006
第11楼2016/02/23
如果化学法的话,取样应该怎么去取呢?
hunyuantaiji
第12楼2016/03/01
看金相组织根据球化等级和基体组织能判断大致的力学性能,球铁一般先看金相最后才看成分,它不是钢能根据成分来大致判断是否合格,并且看金相操作要简单的多。不看金相先看成分外行了。
对于非专门制取的白口化试样用化学法来分析取样就是钻取呗,但这个粉末状的试样是不能测碳的。因球铁含碳量高,相当多的石墨呈球状的游离状态,钻取的时候会损失很多游离石墨,所以这样的试样做碳偏低是不准确的。铸造厂熔炼球铁材质用化学法做碳是制取激冷的薄片状试片粉碎后来做碳的,粉碎的试样相当于一个个很小的小碎片,这样不会导致游离石墨的损失。
h04206010006
第13楼2016/03/02
受教了。难怪我钻取样品时,发现样品钻取出来呈现两种形态,一种是粉末状,一种像是平常削苹果皮那样条状。粉末状的碳含量比条状的高1-2%
