FCBYCh
第11楼2016/02/01
masshunter的定性功能也不弱,只是相对chemstation做一些简单定性会复杂一点
花开见我
第12楼2016/02/01
定性倒是没什么,就是积分非常麻烦。
千层峰
第13楼2016/02/01
多练多用就好了。。无他
symmacros
第14楼2016/02/02
如果有chemstation的基础,masshunter还是容易上手的。
MMYG
第15楼2016/02/03
差距有些大!
第16楼2016/02/03
是MS ChemStation,不是 gc ChemStation。
第17楼2016/02/04
原来5973的工作站
第18楼2016/02/04
原来5973的工作站,如果是5975的工作站可能会好过渡的。
支点
第19楼2016/02/04
Masshunter的采集,定性,定量是在三个不同的模块上进行的,操作习惯和chemstation差不多
第20楼2016/02/04
是的,分别在不同的界面。经过两天的摸索,勉强可以走完一个流程。但发现定量的重复性不好,可能是积分的问题
