wsy18
第21楼2016/02/02
在线清洗往往是在现场就地清洗的。
第22楼2016/02/02
电极是一样的。但是另外有一种锑电极是用机械清洗的。
dahua1981
第23楼2016/02/02
也没有很大的啊
第24楼2016/02/02
现在一般问题不大
第25楼2016/02/02
这个很普通了
雾非雾
第26楼2016/02/02
电极说明书好像建议用氢氟酸还是什么,反正手头上没有。
第27楼2016/02/02
我们当时买的好像最大输入超声功率是600W
千层峰
第28楼2016/02/02
HF会否太厉害了?电极很薄的
第29楼2016/02/02
说明书上说电极长期使用后如发现斜率有降低,可把电极下端浸泡在4%HF中3-5秒钟,用蒸馏水洗净,然后再用0.1M的盐酸溶液浸泡,使之复新。
有雨的夜
第30楼2016/02/03
可以先用稀盐酸泡泡,应该有效果
