  • hhciq
    第11楼2016/01/31
    根据国家GB2759.2《碳酸饮料卫生标准》的规定,碳酸饮料应符合如下标准:
    1、二氧化碳含量(20℃时体积倍数)不低于2.0倍。
    2、果汁型碳酸饮料是原果汁含量不低于2.5%的碳酸饮料。
    3、果味型碳酸饮料是原果汁含量低于2.5%的碳酸饮料。
    4、低热量型碳酸饮料其能量不高于75kJ/100mL。
  • hhciq
    第12楼2016/01/31
    可乐等碳酸型饮料深受大家的喜爱,尤其是"年轻一族"和许多孩子们的喜爱。碳酸饮料有多种益处 ,只要不一次性饮用5升以上,不会对健康产生影响反倒有利于消化道功能。还有研究表明,碳酸饮料可防痴呆。尽管面对腐蚀牙齿、导致肥胖的威胁,但格拉斯哥苏格兰大学神经学专家的研究发现,每天喝2罐碳酸饮料能将人的记忆力提高20%,有效预防老年痴呆。因为大脑中的海马区域在血糖上升的刺激下,会变得非常活跃,而老年痴呆患者的海马区域功能衰退,海马体萎缩。
  • hhciq
    第13楼2016/01/31
    健康专家提醒,过量地喝碳酸饮料,其中的高磷可能会改变人体的钙、磷比例。研究人员还发现,与不过量饮用碳酸饮料的人相比,过量饮用碳酸饮料的人骨折危险会增加大约3倍;而在体力活动剧烈的同时,再过量地饮用碳酸饮料,其骨折的危险也可能增加5倍。
    专家提醒,儿童期、青春期是骨骼发育的重要时期。在这个时期,孩子们活动量大。如果食物中高磷低钙的摄入量不均衡,再加上喝过多的碳酸饮料,则要引起足够的重视。因为它不仅对骨峰量可能产生负面影响,还可能会给将来发生骨质疏松症埋下伏笔。
  • hhciq
    第14楼2016/01/31
    破坏细胞。英国一项最新研究结果显示,部分碳酸饮料可能会导致人体细胞严重受损。专家们认为碳酸饮料里的一种常见防腐剂能够破坏人体DNA的一些重要区域,严重威胁人体健康。
    据悉,喝碳酸饮料造成的这种人体损伤一般都与衰老以及滥用酒精相关联,最终会导致肝硬化和帕金森病等疾病。
    此次研究的焦点在于苯甲酸钠的安全性。在过去数十年来,这种代号为E211的防腐剂一直被广泛应用于全球总价值740亿英镑的碳酸饮料产业。苯甲酸钠是苯甲酸的衍生物,天然存在于各种浆果之中,大量用作许多知名碳酸饮料的防腐剂。
    英国谢菲尔德大学的分子生物学和生物工艺学教授彼得?派珀是研究人体衰老的专家。他的试验结果证明:苯甲酸会破坏人体线粒体DNA中的一个重要区域。
    线粒体属于人体细胞中的一个细胞器,被称为人体细胞中的"能量工厂",其功能是将细胞中的有机物当作燃料,使这些有机物与氧结合,转变成二氧化碳和水,同时将有机物中的化学能释放出来,供细胞利用。它以分解ATP来为人体提供95%的能量,我们的肌肉在收缩的时候,我们在思考的时候,线粒体都在时刻地工作着,为我们的神经元细胞和肌纤维细胞提供能量。
    派珀表示:"这些化合物能够严重破坏线粒体DNA,从而完全阻止了线粒体的活动。换言之,它们让线粒体罢工了。"据派珀介绍,线粒体能使有机物氧化并且释放能量。如果线粒体遭到了破坏,细胞就会出现严重故障。许多疾病是与这种破坏相关的,如帕金森病和其他神经系统退化性疾病。
  • hhciq
    第15楼2016/01/31
    其他危害。糖尿病患者不宜饮用;吃饭前后、用餐中都不宜喝碳酸饮料;不宜多饮,因为饮用过多会抑制人体内的有益菌,破坏消化系统的功能;长期饮用易引起肥胖等疾病;过多饮用碳酸饮料也会增加心肾负担,使人产生心慌、乏力、尿频等症状,同时胃液的消化、杀菌能力也会因此而降低,容易造成胃肠疾病。
    此外,大量饮用还会导致骨质疏松,这是由于大部分碳酸饮料中都含有磷酸,这种磷酸会极大地影响人体对于钙质的吸收并引起钙质的异常流失;碳酸饮料可能增加患食管癌的危险,这是因为碳酸饮料使胃扩张,这样会导致引发食管癌的食物反流;不宜过量饮用冰饮料,否则会导致脏腑功能紊乱,发生胃肠黏膜血管收缩、胃肠痉挛、分泌减少等一系列病理改变,引起食欲下降等疾病。
  • 东北生长的苹果
    第16楼2016/01/31
    这里面就是二氧化碳啊,不过含糖量太高了,对身体不太好
  • 胜邪
    第17楼2016/01/31
    吃肉的时候除了喝酒,还有可乐,这些好像都成了习惯了
  • water2928012
    第18楼2016/01/31
    碳酸饮料的确要少喝,对牙齿不好,含糖量很高的
  • 秋醉虞阳
    第19楼2016/02/02
    不是说玩体育的不能喝可口可乐么,结果做体育的拼命做广告宣传
  • nphfm20111977
    第20楼2016/02/17
    很少喝这种碳酸饮料
