胜邪
第11楼2016/01/31
二是有机氯农药。
该农药是高残毒农药,其中六六六、DDT等我国早已禁用, 但至今仍有违规使用的情况,尤其林丹、七O五四、毒杀芬、氯丹等仍继续使用。有机氯脂 溶性强,不易水解和降解,非常稳定,聚集于人体脂肪,在自然和食物中能长期残留,停用后自然 环境要经25~110年才 能复原。
食物受有机氯污染常是从水体中经浮游生物吸食开始, 鱼虾吃浮游生物,最终进入水鸟、人体,其富集可提高到800万倍。果蔬及粮、谷、薯、茶、烟草都可 残留有机氯,禽、鱼、蛋、奶等动物性食物污染率高于植物性食物,而且不会因其贮藏、 加工、烹调而减少, 很容易进入人体积蓄。
有机氯农药可致急性或慢性中毒。 急性中毒引 发中毒者中枢神经症状。因其积蓄在人体脂肪,故急性中毒性低、症状轻,一般为乏力、恶心、眩晕、失眠;慢性中毒可造成人的肝、肾和神经系统损伤,DDT还有致癌性。
胜邪
第14楼2016/01/31
为了防止农药残留的危害,通常应注意以下各点:
1. 尽量到有卫生监督的正规 市场买果蔬, 产品包装上有"质量安全"、"无公害产品"、"绿色食品"、"有机食品"4种标志之一的,相对而言,更加安全可靠。
2. 按季节购买果蔬,反季节的常大量施化肥、农 药催熟及违反安全间隔期的规定上市。
3. 农药残留量跟果蔬品种有关, 一般叶 茎类、瓜果、豆类农 药残留较多,根茎类较少。
4. 尽可能了解果蔬产地,避免购买污染严重地区及公路两旁种植的果蔬。
5. 果蔬要先冲洗后浸泡, 即把果蔬面彻底清洗后再入清水浸泡10分钟,但别浸泡时间过长,以免表面农药进入水后返回果蔬内部。
6. 切口易受残留农药污染,所以 蔬菜不要先切后泡;浸泡后的果蔬用水冲洗几次再切。
胜邪
第15楼2016/01/31
六妙法巧去蔬菜农药.
1、清水浸泡洗涤法: 主要用于叶类蔬菜, 如菠菜、生菜、小白菜等。一般先用水冲洗掉表面污物,然后用清水浸泡,浸泡不少于10分钟。 必要时可加入果蔬清洗剂,增加农药的溶出。
2、利用臭氧法:科学研究发现臭氧(O3 )具有极强的氧化分解能力,能起到降解农药分解激素,高效杀
菌的作用,利用臭氧技术开发而成的蓝康活氧机,是使用电子式臭氧发生装置产生臭氧由臭氧泵通过臭氧管输送到洗菜机的洗涤桶中,在洗涤桶中与水接触,溶解在水中形成臭氧水来达到净化效果的,在洗涤过程中,无需加入任何消毒剂。在清除农药和激素、杀菌、解毒的过程中,不会造成二次污染。主要用于清洗蔬菜和水果,有效率达98%。
3、加热烹饪法:氨基甲酸酯类杀虫剂随着温度的升高,分解会加快。所以对一些其他方法难以处理的蔬菜可通过加热去除部分 残留农药。常用于芹菜、圆白菜、 青椒、豆角 等。先用清水将表面污物洗净,放入沸水中2至5分钟捞出,然后用清水冲洗1至2遍后置于锅中烹饪成菜肴。
4、清洗去皮法: 对于 带皮的 蔬菜如黄瓜、胡萝卜、冬瓜、南瓜、茄子、西红柿等等,可以用锐器削去含有残留农药的外皮, 只食用肉质部分,既可口又安全。
5、储存保管法: 农药在空气中随着时间的推移,能够缓慢地分解为对人体无害的物质。所以对一些易于保管的蔬菜,可以通过一定时间的存放,来减少 农药残留量。 适用于冬瓜、 南瓜等不易腐烂的品种。一般应存放10至15天以上。 同时建议不要立即食用新采摘的未削皮的瓜果。
6、盐水浸泡清洗 法: 适量浓度的盐 水即氯化钠溶液能加速部分极性农药残留物的溶解,从而达到去除蔬菜上残留的农药。首先用清水洗去蔬菜表面的泥沙污垢,然后用盐水浸泡5-10分钟,再用清水漂洗。注意盐水浸泡时尽量保持蔬菜表面的完整,暂不摘断,避免溶出的药物又吸附到蔬菜断面,造成相反的效果。
