有雨的夜
第21楼2016/02/01
换针情况没有改善,是说现在的区别是自动进样才有这个问题,自动进样时无论那根针都一样,自动进样和以前比就是小?
p3079539
第22楼2016/02/01
是的。
第23楼2016/02/01
好吧。。其实我想知道所谓推杆固定器是哪个部件,怀疑是进针不到位造成的,请问您知道吗?安捷伦的16位。看到您之前讨论过这个问题,是不是固定针尖的那个部件呢?
第24楼2016/02/01
如果是哪个针,自动进样结果都是小,有可能是自动进样器有问题了,没推出来,可不可以设置一个大的进样量,比如5微升,同时观察有没有推针到位
千层峰
第25楼2016/02/01
那就再换一根新的针,如果是厂家维护后出的问题,叫厂家过来弄好。。。
第26楼2016/02/01
他换过针了,换了也是一样,所以我感觉可能不是针,而是进样器
安平
第27楼2016/02/01
估计不是固定器的问题。仪器结构不太一样
第28楼2016/02/02
保修了,无果,没见过这现象。。。谢谢各位老师啦!
第29楼2016/02/03
工程师来了?
GRANT
第30楼2016/02/03
岛津的进样器安装进样针时候,可以将针的位置推到底的,是否是你安装针的时候没将推到底
