en_liujingyu
第20楼2016/02/24
想定性判定样品合格不合格,还是想定量搞清楚样品中的VOC含量?猫猫组织实验室比对试验,在策划阶段就应该目的明确。
猫猫费心费力搞的这一份10家实验室比对看样子只能作废了,呵呵。因为按猫的主题帖标题来看,猫猫的比对试验目的应该是想搞清楚VOC的具体大小,只给出ND结论不给出数据的是无效检测报告。10份报告中8份无效,这个比对试验只能宣告失败。正确的做法应该向参比实验室明确提出给出量化数据,不允许其评判ND还是NND,如果测不出VOC,给出数据0也可以,是多少就报告多少。
如果猫猫想定性判定样品的满意性,可以明确要求参比实验室给出ND还是NND的结论,不必给出检测数据。如果猫未做要求,有实验室给出数据,猫自己根据数据判定也可以,根据收上来的10个报告得到8个ND,2个NND,少数服从多数可判定样品为ND。8个满意结论的实验室数据肯定小于3,给出数据9的那个实验室就很可能有粗大误差,可作为进一步查找该实验室离群的原因。
