florius
第11楼2016/02/04
最好弄张图片来看看,有杂峰一般说明系统存在污染。
有雨的夜
第12楼2016/02/04
做邻苯是比较脏的,可能污染了
symmacros
第13楼2016/02/04
漂移应该是污染残留,多老化一下看看。请问柱子用了多少时间了?
指尖的玫瑰2011
第14楼2016/02/04
如果是样品的残留,会是在什么位置呢,该怎么处理?谢谢
第15楼2016/02/04
用了半年,平时做样也不多
第16楼2016/02/05
看一下你上几次测定的样品出峰位置,看一下能不能和你杂峰的位置对上,尤其是上几次样品的大峰和最后出峰的峰比较可疑。
第17楼2016/02/05
还有一种情况,就是上次的样品,没有走完,后面还有峰,没有出来,但是你的方法采集时间短,所以没有看到这些峰,下次进样时,残存在柱子里的样品才出来
千层峰
第18楼2016/02/05
漂移有多大?
第19楼2016/02/05
看看漂移的TIC?
安平
第20楼2016/02/05
看看图如何?
