en_liujingyu
第16楼2016/02/18
是的,抽样必须是随机的,无论是总体抽样还是分层抽样,方法都是随机抽样,但抽样后的检测是对样品乃至样品参数的全覆盖,这是抽样检验的关键所在。
那么再回过头来说样品编号有没有必要在抽样完成后再重新进行?重新编号的目的是什么呢,无非是为了防止作弊,防止主观行为影响样品的随机真实性,而为了防止作弊,防止主观行为影响样品的随机真实性在抽样阶段已经做了预防,抽样后的检测阶段是全覆盖,不存在有不检测的样品,还有必要重新编号吗?重新编号没有丝毫益处,反而增加了管理工作量,浪费了人力物力和时间。
标准名称叫《计数抽样检验程序 声称质量水平的评定程序》,我们不必对标准“晕”。其大标题是“计数抽样检验程序”,小标题是“声称质量水平的评定程序”,小标题是标准要解决的问题。“声称质量水平”是产品生产者或销售商对自己的产品质量的承诺,是他们的“声称”,但既然要“声称”或“承诺”自己的产品“质量水平”,就应该对声称的质量水平进行科学的,能够令顾客信得过的评定。因此,这个标准的核心就是讲如何利用“抽样检验”的方法对产品“质量水平”“评定”的“程序”(方法)。
