melanie
第11楼2007/01/10
我们用的是722。基线的建立,指的是什么?就是空白的扣除吧?
我就是我
第12楼2007/01/26
我们测水中的亚硝酸盐时的吸光度就非常非常的小,但国标还是要那么做。
huanan2000
第13楼2007/01/28
基线的建立,就是空白的扣除;小于0.02,当作仪器误差。
第14楼2007/01/29
调一下浓度有时也很简单啊,可能不同的样品有不同的要求吧.
cthy
第15楼2007/02/04
0.002太小了吧
qiang6543
第16楼2007/02/06
又上一课。
huainanwang
第17楼2007/04/17
也感觉有问题,没细想,感谢楼主了。是很值得讨论的东西。
zam0825
第18楼2007/04/18
如果吸光度小至0.002时可以使用10厘米的比色皿。
asheng
第19楼2007/04/19
我现在做醛,浓度从0.1ug,到20ug(稀释体积相同),对应的吸光度从0.0041到1.6963,此时线性良好.有三个9要测的样品中醛含量很高,要稀释200倍左右,才能使吸光度在0.2-0.8间,能不能不管0.2-0.8,只要在线性范围内就行了.这样误差大吗,有什么不妥之处吧,请指教
fqlp0606
第20楼2007/04/20
恩,我也学习学习!
