flyaway
第11楼2016/03/27
标准里写着进多少,就进多少微升
liufeilzu
第12楼2016/03/28
一般来说,进样少,峰型好,进样多,重复性RSD比较好
hujiangtao
第13楼2016/03/28
手动进样对手法要求很高
小不董
第14楼2016/03/29
手动进样量大小的准确性还与你的定量环有关,若是自动进样的进样量大于半定量环和小于半定量的结果会相差较大,若是手动进样,要想小于定量环,建议不要想定量了,这和你每次进样针取样的重复性有关。人为误差太大。手动进样满定量就不一样了,进样体积要大于定量环的1.5倍才能满足定量要求,而其关系决定以定量环的准确性了。
seannoy
第15楼2016/04/14
同意 看定量环
支点
第16楼2016/04/15
也不至于,我以前就一直手动进样,标线3,4个9
lijing320323
第17楼2016/04/25
进样量太大对峰型有很大影响,一般按照标准就行了,不能太大啊
