许之秦
第11楼2016/02/14
感觉有的标液,气化温度不同,做出来的结果有差别
安平
第12楼2016/02/14
能具体说一下么?
zyl3367898
第13楼2016/02/14
用丙酮做溶剂,敌敌畏最先出峰,沸点是140度,三唑磷最后出峰,它的沸点是417度。汽化室温度设为260度,全部都能出峰。色谱柱是DB1701,最高温度是280度。
第14楼2016/02/15
就是说,气话温度不需要高于沸点
第15楼2016/02/15
汽化室温度,要低于色谱柱温度20度。
DeeperBlue
第16楼2016/02/17
不需要比沸点高。
qaz15000
第17楼2016/02/18
要高于沸点是一个谬论,而且被误传了很久!
ntysg
第18楼2016/02/19
需要确保所有组分能气化,否则此方法无效
Jiansun
第19楼2016/02/19
首先得考虑所分析物的沸点,一般那都要高于被分析物沸点,有特殊情况除外;其次,所设温度要不低于所设柱温温度。
