曾经的提线木偶
第11楼2016/08/12
楼上正解,这类小仪表准确度完全不靠谱。
jyong410
第12楼2016/08/12
通过一个传感器来测定粒子直径与光散射强度的信号,颗粒物数量与质量有些经验值转换。环保部接受的方法是振荡天平和β射线,参考PM2.5 自动监测仪器技术指标与要求( 2013 年版)。该方法除去仪器本身原因外,受湿度影响很大,粒子还容易发生重叠事件。想知道当地空气质量可上当地环保局官网查询或者去环保部查。http://www.zhb.gov.cn/hjzl/dqhj/qgkqzlssfb/室内的可以建议用些好的传感器来测试吧。TSI等。
p3118911
第13楼2016/09/18
(二)激光散射法 1.检测原理和仪器结构(1)仪器原理 仪器的光源为激光属激光光散射颗粒物测定仪。这里以LD一3C型微电脑激光粉尘仪为例说明这类仪器的原理。仪器以半导体激光器为光源,光电二极管为接收部件。含尘空气由环行采样口吸人,经切割器分离,进入检测器暗室,暗室中的粉尘在激光照射下产生散射光,经前向接受,并转换成与散射光强度及粉尘浓度成正比的每分钟脉冲计数。即为粉尘的相对质量浓度R(CP M)。网络看到的 ~好nb的科技~
