柯景腾and沈佳宜
第21楼2016/02/17
我是一直先用马弗炉烧,再用铬酸洗液浸泡,接着用丙酮超声,再用色谱纯甲醇超声,烘干。这样洗完倒是很干净。不过 据说论坛哪个老师说,这样一个流程下来,衬管内的惰性物质基本都洗掉了。实际中产生的问题 是刚使用的时候可能响应值偏低,然后用着用着会慢慢增大到稳定。猜测可能是刚开始一直在吸附,直到吸附饱和。
熙攘之间
第22楼2016/02/17
是啊,我这里基本上不用刷子,直接棉签小心的把内壁的一些明显的残留物去除掉就可以,然后按照常规洗的方法洗一下,另外检测的项目对衬管要求不那么高,其实就按常规洗洗就可以用,比如邻苯类,但是PAHs就不行了,洗过的效果感觉不好。
千层峰
第23楼2016/02/17
做邻苯的衬管,,都不需要去活了。。
第24楼2016/02/17
这是个好方法,可是很多实验室都没马弗炉
安平
第25楼2016/02/17
自制工具。用脱脂棉就行
GRANT
第26楼2016/02/17
是用棉签擦拭,溶剂浸泡,超声后烘干,然后高温烘烤
有雨的夜
第27楼2016/02/18
那么一般多久丢一根呢?有时侯,做过实验,知道称管已经被污染,必须得换了
第28楼2016/02/18
我们没有马弗炉和铬酸,盐酸到是有折腾的比较剧烈和彻底
第29楼2016/02/18
有时侯擦不掉,泡了很久也不行,只能扔了
tang566
第30楼2016/02/18
清洗后,最好去下活化
