质素
第11楼2016/02/18
1000ppm的乙醛(乙醛是溶解在甲醇中),取了1uL,加入到顶空瓶中,在150℃的高温中平衡了10min,然后进样的。这个进样量,看起来也不大。不知道乙醛在这个温度下,是否容易被氧化
第12楼2016/02/18
如果存在乙醛的分解,乙醛一般会分解成什么?另外,不知道乙醛容不容易被氧化?
第13楼2016/02/18
1000ppm的乙醛溶液取了1uL加入到顶空瓶中,设置的温度是150℃,平衡了10min,然后进样了,不知道这个条件合不合适?
symmacros
第14楼2016/02/26
在你的条件下,乙醛是稳定的。乙醛存储过程会被氧化成乙酸。
dahua1981
第15楼2016/02/26
乙醛不太稳定
ECHO007
第16楼2016/02/26
取低浓度的乙醛,加1微升到顶空瓶中试试
千层峰
第17楼2016/02/29
有可能是检测器,也可能是GC这边的问题
吕梁山
第18楼2016/03/25
是不是形成二聚体了?
第19楼2016/03/26
不太可能吧
第20楼2016/03/26
你这乙醛是标物?
