symmacros
第31楼2016/05/27
样品进的过多出现双峰也少有可能的。
qinghualei
第32楼2016/07/25
最近也在开发乙醛的方法,PET瓶中乙醛残留量。用的HP-innowax柱子,GC-FID,40℃保温2min,再以10℃/min 升至220℃愣是没有找到呈线性的峰啊!进样口温度180℃,检测器250摄氏度。顶空加热温度150℃。求大侠指教。标准品是1000ppm的(甲醇基质)
第33楼2016/07/26
乙醛的沸点很低,顶空怎么能设置到150度呢?40度就可以了。不能用甲醇基质,甲醇会和乙醛反应的。
第34楼2016/07/27
我是按SN/T 3385-2012 标准中设定的顶空条件,气相条件设置的。我就纳闷怎么跑不出来呢。但是买来的标准品就是甲醇基质的啊!我再设第一下温度试试。
第35楼2016/07/27
不知道哪家供应商提供这样的标样,怎么能用甲醇配乙醛呢?差不多都成了缩醛了。
第36楼2016/07/28
请问甲醇出峰吗?
第37楼2016/07/28
甲醇出峰的。一个很高的溶剂峰呢!是不是用的柱子是强极性的,不行啊!但是看网上,说这个柱子是适合醛类物质的测定啊!但是乙醛又是非极性的,我也是搞晕了。
第38楼2016/08/01
不知道乙醛二甲缩醛会不会和甲醇重合?
yifan1117
第39楼2016/08/15
甲醇和乙醛的保留时间相差远吗?
第40楼2016/08/15
在极性柱子上面两种分离的还不错。
