zyl3367898
第11楼2016/02/17
还是装一个吧,基线本来粗,也不想再粗下去。
安平
第12楼2016/02/18
有条件就加
第13楼2016/02/18
ECD只要氮气好,毛病很少。
踏雪飞鸿
第14楼2016/02/18
我们一般ECD加脱氧管,其他检测器都不加
danmaishenqiu
第15楼2016/02/18
99.999%高纯氮气中总杂含量10ppm,实测99.999%高纯氮气中氧气含量均小于1ppm
山东鲁南刘继华
第16楼2016/02/18
安装脱氧管试氮气纯度而定
雨木霖
第17楼2016/02/18
反正我们的上海仪盟的气相有脱氧管,我觉得基线甚至比旁边的岛津的2014不带C还好啊。
第18楼2016/02/20
脱氧管与脱水管都要装,这样可以把基线降得更低些。
chengjingbao
第19楼2016/02/20
测量样品气中微量氧,载气中就需要加;但您别加在取样阀后啊,那样品气中微量氧就同法准了。所以说,要看用途,然后再决定是否加,加在那。个人观点
杭州科晓
第20楼2016/02/25
四五百一个,加呗
