创先科技
第11楼2006/11/06
尾吹太大把火吹灭了
hardlystop
第12楼2006/11/07
可以先升高点温度再点火,尾吹气我一般用35!
fionasj
第14楼2006/11/08
昨天我的FID点火也不好,时间很长,才能点着。我把FID分解了,用甲醇擦了擦收集极部分,再点火发现效果好了不少。正在摸索过程中,大家共同讨论。
那一瞬
第15楼2006/11/08
楼主的经历值得大家学习呀
ullmann
第16楼2006/11/08
FID点不着火的原因很简单,就是气没有配好,调一下各种气体的比例,一般就OK的啊!
gld100
第17楼2006/11/08
气流速大,温度达不到。
何日しovの卿归
第18楼2006/11/12
把氢气调大一点,空气调小点在点火.
skasa
第19楼2006/11/12
喷嘴有塞吗?
hb0808
第20楼2006/11/12
1,尾吹大了 2,氢气小了, 3,空气太小, 4, FID温度太低
linwl
第21楼2006/11/15
长时间不用,是不是可以将检测器的温度提高,烘一会也就好了;要是还点不着火,好像把空气的流量降一些,不用调节尾吹好像也能点着火,大家可以试一下
