阿风啊
第11楼2016/02/22
含量太低扫不出来的
robin_clhx
第12楼2016/02/22
要求提供方法如果不提供方法的话,液液萃取会比较好,顶空进样,高沸点可能没法出来
yzulcl
第13楼2016/02/22
“水中的有机物”这个范围太大了。不可能有单一的检测方法能解决的。挥发性的,不挥发的;常量的,微量的,痕量的;对仪器设备和检测方法的要求都是不一样的。
dswzx212
第14楼2016/02/27
既然指定用GCMS,那就顶空试验, 二氯甲烷,正己烷等萃取后GCMS测试,一般会满足你的要求
wazcq
第15楼2016/02/27
液液萃取要是待测的和溶剂同时出峰呢,被溶剂切除了二氯甲烷萃取,刚好水中有机物是二氯甲烷也有可能
forth
第16楼2016/02/29
萃取了再进GCMS吧
