千层峰
第12楼2016/02/19
市面上有外接马达,或内置磁力两种
有雨的夜
第13楼2016/02/19
外接马达是垂直的吧
第14楼2016/02/19
是的,就是机械搅拌。。还有进口的。。
madmeimei
第15楼2016/02/19
用那种搅拌马达搅拌器的有两个问题,第一,接口处的密封问题,第二,搅拌器很沉,所以会下坠而导致搅拌杆不垂直。
第16楼2016/02/19
主要是密封问题,搅拌器重量大,这个不怕,因为铁架台很牢固
秋海听雨
第17楼2016/02/19
德国IKA网站上你搜RET磁力加热搅拌器,应该符合你要求,要是上海这边,你可以找我!
居间惠
第18楼2016/02/19
你需要多高的温度?我之前做SDE,磁力搅拌器里用的硅油,上升到140摄氏度,没有问题。
第19楼2016/02/19
接口处虽然后密封塞,但是因为搅拌器要旋转,密封肯定不那么好
99142wangxh
第20楼2016/02/20
搅拌跟加热套是两回事啊,有专门带搅拌的铁架台,下面配什么都可以
symmacros
第21楼2016/02/21
两种都可以。
