皮皮鱼
第19楼2016/02/22
浓度减小一半,峰面积减小一半,说明没出现游离酯,顶空来做没问题。这个情况不了解,我前面的判断错误了。
为什么在同样大小的顶空瓶中,放不同量的样品,会得到相同的峰面积?如果仅仅是这个问题,那么这个可以解释的。根据亨利定律,P=Hx.
也就是说,相当于气体中的浓度与液体中的浓度之比为定值,嗯,这个咱们色谱人熟悉,就是说分配系数K是定值了。因为这个气体中组分浓度除以液体中组分浓度,就是1/K了。那么对于aml的瓶子中,放入bml的浓度为x的样品溶液,气体中的组分浓度y是多少呢?
(a-b)y + bKy = bx 这是物料平衡公式,即:y=bx/(a-b+Kb)
特别的,当样品在液体中的溶解度很大的时候,Kb远远大于a-b的时候,这个式子可以简化为 y=bx/Kb = x/K
也就是说,在这种情况下,顶空中组分的浓度y,与样品溶液的取样体积b,样品瓶的体积a,无关。
m3037840
第20楼2016/02/22
感谢皮老师仔细耐心的回答,我提问方式不够清楚,下次我会注意提问方式的,做到简单明了。谢谢
