lzq168
第21楼2016/02/23
跟我一样,节后开机水份28%,抽了三天到1%
依风1986
第22楼2016/02/23
也是有这种可能性的
第23楼2016/02/23
是的,刚开始水份还是很高的,抽了2天后我们这仪器也明显降下来了
第24楼2016/02/23
有时候手动调谐有微漏,自动调谐又OK了
symmacros
第25楼2016/02/23
有时候会有这种情况,可能是两种调谐的参数和侧重点有所不同。
第26楼2016/02/23
正常了,不过新问题来,去年一根新柱子老化的时候,同事是在GC面板上操作的,忘记开柱箱的温度开关了,柱子老化过程中才发现,现在发现这柱子柱流失严重,207离子碎片丰度60000多,281也有,换了新的进样针,隔垫,衬管等,然后进样口,连接MS端也割了,我们也反复老化了柱子几个循环,最后打了丙酮几针,正己烷几针,二氯甲烷等,问题依旧,今天换了一根新的柱子。。。。。。。。。。。。
第27楼2016/02/23
降下来就好,需要时间。
第28楼2016/02/23
一般是这样的。
tang566
第29楼2016/02/23
你的意思是,新柱子没有老化就使用了?
第30楼2016/02/23
同问一下,是不是去年一根新柱子就没有升温老化过?
