  • 第11楼2006/11/21
    很多时候 只要标准范围选的好的话,拟合的曲线基本也不会弯曲。
    现在我搞不懂到底是拟合的好还是线性的好~
    cpp93082 发表:曲线拟合得到的标线太弯了。看着都不舒服
  • 夜市
    第12楼2006/11/21
    一般标准曲线直线回归时有截距是正常的,但是截距不能太大。
    并且标准曲线不需要强制过原点,一般理论来说也是不可能过原点的。
  • gary720168
    第13楼2006/11/21
    过截距是正常的 不过的话那说明你仪器太稳定了哦 仪器也有一定影响的
  • cpp93082
    第14楼2006/11/21
    截距都在0.05-0.1个吸光度之间,如果我的待测液所测的元素含量很低的话,吸光度就会小于截距了,浓度都是负值,大家有没有好办法改善?我现在用标准加入法测,现在样少还好,如果样多的话,累死了就。
    谢谢大家的帮助喽!
  • 第15楼2006/11/21
    待测元素低 就把标准曲线的范围也弄的低点啊,待测数据老是偏离了标曲最低点很远,那样 数据可不会很准哦
