  • 醋老西
    第11楼2006/10/31
    烷烃的命名
    碳链最长称某烷,靠近支链把号编。简单在前同相并,其间应划一短线。
    解释:
    1、碳链最长称某烷:意思是说选定分子里最长的碳链做主链,并按主链上碳原子数目称为"某烷"。
    2、靠近支链把号编:意思是说把主链里离支链较近的一端作为起点,用1、2、3……等数字给主链的各碳原子编号定位以确定支链的位置。
    3、简单在前同相并,其间应划一短线:这两句的意思是说把支链作为取代基,把取代基的名称写在烷烃名称的前面,在取代基的前面用阿拉伯数字注明它在烷烃主链上的位置,而且简单的取代基要写在复杂的取代基前面,如果有相同的取代基,则要合并起来用二、三等数字表示,但是表示相同的取代基位置的阿拉伯数字要用逗号隔开,并在号数后面连一短线,中间用"-"隔开。
    例如:
    2,4-二甲基-3-乙基庚烷
    2-甲基丁烷
    乙 烯
    硫酸乙醇三比一,温计入液一百七。迅速升温防碳化,碱灰除杂最合适。
    乙烯分子含双键,氧化加成皆不难。高锰酸钾紫红去,卤素氢气氢卤酸。
    乙烯聚合好塑料,燃焰明亮出黑烟。乙烯水化制乙醇,氧化得醛又得酸。
    解释:
    1、乙烯分子含双键,氧化加成皆不难:这两句的意思是说因为乙烯中含有双键,所以易被氧化,也都能发生加成反应。
    2、高锰酸钾紫红去:意思是说乙烯可以使酸化的高锰酸钾溶液退色。
    3、卤素氢气氢卤酸:意思是说乙烯可以跟卤素、氢气、氢卤酸发生加成反应。
    4、乙烯聚合好塑料:意思是说乙烯聚合,可得到好的塑料聚乙烯。
    5、燃焰明亮出黑烟:意思是说乙烯燃烧火焰明亮而且产生黑烟。
    6、乙烯水化制乙醇:意思是说乙烯在一定条件下跟水反应生成乙醇。
    7、氧化得醛又得酸:意思是说乙烯在催化剂作用下被氧化得到乙醛,乙醛进一步被氧化又得到乙酸。
  • 醋老西
    第12楼2006/10/31
    常见化学药品的贮存
    硝酸固碘硝酸银,低温避光棕色瓶。液溴氨水易挥发,阴凉保存要密封。
    白磷存放需冷水,钾钠钙钡煤油中,碱瓶需用橡皮塞,塑铅存放氟化氢。
    易变质药放时短,易燃易爆避火源。实验室中干燥剂,蜡封保存心坦然。
    解释:
    1、硝酸固碘硝酸银,低温避光棕色瓶:意思是说硝酸、固体碘和硝酸银都属于受热见光易分解的物质,所以必须存放在棕色瓶里,并放在阴凉处。
    2、碱瓶需用橡皮塞:意思是说盛放碱液的试剂瓶要用橡皮塞。
    3、塑铅存放氟化氢:意思是说氟化氢(氢氟酸)易腐蚀玻璃,因而必须存放在塑料或铅制器皿中。
    4、易变质药放时短:意思是说易变质的药品存放时间较短,即不能长久贮存,最好现用现配制[联想:常见易变质的药品有:①氢硫酸放久了,则大部分将挥发,部分被空气氧化;②氯水长期存放将因慢慢分解而失效;③亚铁盐长期存放,则易被氧化为铁盐;④酸化的高锰酸钾溶液长期存放则慢慢退色]。
    5、易燃易爆避火源:意思是说易燃物质(如:二硫化碳、酒精、丙酮、苯、硫、磷、镁粉等)和易爆炸的物质(如:氯酸钾、硝酸铵等)存放时要远离火源。
    6、实验室中干燥剂,蜡封保存心坦然:意思是说实验室中用的干燥剂极易吸水,因而要用蜡封保存。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加10声望
  • night
    第13楼2006/10/31
    很有用,辛苦了,楼主。
  • qd_yuan
    第14楼2006/10/31
    太感动了,要是整理压缩就方便多了
  • dlclq
    第15楼2006/10/31
    楼主的资料非常实用,谢谢!
  • ycjlzxj1
    第17楼2006/10/31
    谢谢!!
    辛苦你了!!
  • 文文
    第18楼2006/10/31
    辛苦辛苦,支持一下,太厉害了
  • zcylws
    第19楼2006/10/31
    很重要,很实用。照此操作,实验才算规范。谢谢您。
