皮皮鱼
第11楼2016/02/22
活性炭,不能放前面。一般活性炭放前面,会吸附一些水,然后对有机物和大分子量物质的吸附能力就差了。。。
分子筛,一定要硅胶前面的,放后面,等于没用了,而且你也不知道什么时候来再生。
脱氧管,倒是有斟酌。你放后面,可以保证最佳脱氧效果。放前面,那么更换后面过滤器(分子筛、活性炭、硅胶啥的),新过滤器里面的O2不会进入脱氧管,脱氧管的寿命会变长。。。当然代价就是短时间色谱要吃一些含氧比较高的载气,会有一段时间的不稳定。
所以从效果看,应该是:
分子筛,硅胶,活性炭,脱氧管。
从价格寿命看,应该是:
脱氧管,分子筛,硅胶,活性炭。
哎,脱氧管这东西,你们真的用?换钢瓶一两个不小心,差不多就能杀死一个脱氧管。
chengjingbao
第15楼2016/02/22
