秋醉虞阳
第11楼2016/02/22
阀失衡,有堵可能
皮皮鱼
第12楼2016/02/22
前面是稳压阀。。。当你漏气不厉害的时候,柱前压是不会下降的,因为稳压阀就是干这个的。相当于你增加了一点柱流量而已。但你漏气厉害的时候,稳压阀中间的针型阀开度过大,橡胶弹性体就会发生颤抖,就会发生控制失灵,压力是忽高忽低的。你检查一下漏气与否吧。或者研究一下钢瓶的使用寿命,看看是否正常。这个可以粗略判断是否漏气。。。当然色谱前的管线也漏就说不清了。
第13楼2016/02/22
你分流出口堵了,反倒很难出现这个情况。很简单,我一个色谱仪,采用不分流进样,那么就会控制不住柱前压吗?不可能啊。。。但不分流,不就和你完全堵死分流出口一个意思吗?所以我才会被朋友笑话啊。。。嘿嘿,风水轮流转,现在我可以说你了呢。。。一笑。
lsyecspc
第14楼2016/02/22
怀凝是堵了,没有堵死,可能阀里或气路里有东西。
